查看: 701|回复: 8
联想L-iG41M 90KT22CUS刷90KT18AUS变砖
发表于 2023-2-18 22:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
原来的BIOS是90KT22CUS,刷了90KT18AUS后开机黑屏变砖没反应,怎么解决?https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_bios/90jy18usa.exe
还有一台是90KT16AUS刷了90KT18AUS的就没问题,是不是AUS和CUS不能互刷?
发表于 2023-2-18 22:45:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前在586的电脑上试过刷同芯片类的BIOS能点亮电脑,但会不正常,所以一直都会注意刷Bios必须与主板完全匹配。
你看看其他人写的盲刷看能否恢复。
刷BIOS时没任何问题. 现在换CPU,换内存,加独显都不行,开机就黑屏,啥都不显示. 只知道联想前两位相同可以互刷,一般联想结尾都是AUS的. 查了下只有L-IG41M有CUS的BIOS,主板硬件上其实是一模一样的,但是现在只能当废  详情 回复 发表于 2023-2-18 23:10
发表于 2023-2-18 23:10:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
u1484659 发表于 2023-2-18 22:45
以前在586的电脑上试过刷同芯片类的BIOS能点亮电脑,但会不正常,所以一直都会注意刷Bios必须与主板完全匹 ...
刷BIOS时没任何问题.
查了下只有L-IG41M有CUS的BIOS,主板硬件上其实是一模一样的,但是现在只能当废铁了.
如果原厂的BIOS都没有备份的话,只能上网求一个匹配的BIOS 获得正确的BIOS后,按BIOS厂家的指南盲刷恢复,如果不能盲刷,最后办法就是拆下BIOS芯片拿出去用编程器重写。  详情 回复 发表于 2023-2-19 11:10
发表于 2023-2-19 06:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
值得花费心思?
发表于 2023-2-19 11:10:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
13611939100 发表于 2023-2-18 23:10
刷BIOS时没任何问题.
只知道联想前两位相同可 ...
我买了编程器,把论坛里90KT23CUS的刷进去后,还是风扇狂转开不了机.  详情 回复 发表于 2023-3-21 19:00
发表于 2023-2-20 18:19:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
折腾了很久,还是不行.
包括什么改AIMBOOT.BIN盲刷,U盘灯闪都不闪.
没办法了,只能当废铁了.
以后注意,即使前四位相同,后三位不同也不能互刷.
比如AUS和CUS.
发表于 2023-3-21 19:00:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
获得正确的BIOS后,按BIOS厂家的指南盲刷恢复 ...
你确认那BIOS是厂家BIOS还是备份的BIOS,如果是备份的BIOS是要自己改写入一个干净的ME  详情 回复 发表于 2023-3-21 21:16
发表于 2023-3-21 21:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛上给的. 话说这是古老的G41主板,不存在ME.  详情 回复 发表于 2023-3-21 23:36
发表于 2023-3-21 23:36:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
论坛上给的.
话说这是古老的G41主板,不存在ME.
