- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-26
- 精华
今天客户拿来战神笔记本开机一分钟报警风扇狂转关机 以前遇到都是显卡坏 温控才会报警关机 开机进系统看了独显正常 那就是温控了 果断拆机 拆出来打开图纸找温控芯片 看图纸 U3是温控芯片 主板找到U3 发现U3没有装 傻眼了 顺着温控芯片找到热报警信号7脚8脚 找到显卡一个双复合管 这个管子坏的多 果断拆了16脚34脚相连 上电测试开机一分钟风扇转速正常 不报警 ok解决
www.chinafix.com迅维网_6-71-w35s0-d04.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 25)
