- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-9-2
- 精华
之前500收了台进水机,2015款的11寸 MacBook Air,存在两个故障:屏幕背光漏光和电池无法使用。背光是因为进水的原因,更换背光纸 解决;
电池问题就稍微麻烦些
首先是 不认电池,发现Smc过来的电池读取信号断了,进水腐蚀一颗电阻,查图纸后找了颗对应大小的补了回去。补完后,就能识别到电池信息了,但是不能充电,绿灯不变红灯,没办法,观察充电小板,居然还有腐蚀的地方,之前看漏了,清理腐蚀后问题依旧,只好tb 了一块小板和排线。更换了新的充电小板后,电池可以充电了。新的问题又来了,只用电池,无法开机。在论坛大佬提示下,查到只用电池时候3.42v电压没有,修出3.42v电压后电池成功开机,问题解决!
以上就是这台进水机的简单维修历程。
这台MacBook air 修好后,准备方便自己出行携带用,可惜4g内存实在太小了,作为一名混IT的,8G内存都嫌不够,所以tb买了颗粒,准备升级为16G。下面进入正题:
首先拆下主板,移除四颗原来的内存颗粒,并处理好焊盘!我买的是海力士的颗粒,具体型号为H9CCNNNCLTMLARNUD,由于买的带板的(图便宜和稳定),所以还得自己植球,又得拿出自己9.9的植球台,178球,比之前78球的ddr3颗粒难搞多了。好在最终还是植好了
接下来就是焊回颗粒,这步骤忘记拍照片了,反正对于各位大佬来说就是常规操作了。焊好颗粒后,记得打下周边阻值,确认内存颗粒焊的没问题,接下来就是改电阻,直接看图纸,主板原来是三星的4g颗粒,对应改为海力士16g,只需要动RAMCFG1和RAMCFG3,用到了一颗10k和一颗100k电阻。
改好后,清理主板,重新拼装后,插电,开机。熟悉的 Duang的一声,看来内存改成功了,进入系统,成功识别到了16G内存,收工!
