查看: 1652|回复: 13
[高清大图]
微软pro7开机不显示,用电陶炉加焊cpu成功修复。
发表于 2023-2-17 21:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一开始,3.3和1.8串电,修完不出1.8v,更换升压电容,1.8发出来,后来测试,所有供电开启,不开机,重刷别人的备份bios,发现不发出 S4,研究应该没有其他故障,用电陶炉加焊cpu,推了两下,有归位动作,然后组装,可以亮屏了,不过单电池供电,好像不怎么积极睿频,插电源,特别流畅。睿频3.5左右。
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
海韵之恋 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-17 23:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总觉得那里不对,surface修了太多了,Pro7没有见过这种故障的,看着有点悬
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-17 22:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有个问题,这个主机关机就彻底关机了,不知道是不是bios的问题,感觉bios有问题,原厂的bios已经丢了。用的论坛大佬合成的,有触摸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-17 22:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个操作很牛啊
有个问题,这个主机关机就彻底关机了,不知道是不是bios的问题,感觉bios有问题,原厂的bios已经丢了。用的论坛大佬合成的,有触摸  详情 回复 发表于 2023-2-17 22:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-19 20:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
很好控制,操作时间大概3分钟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 21:21:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
温度不好控制吧
很好控制,操作时间大概3分钟  详情 回复 发表于 2023-2-19 20:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-20 00:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
办法总比困难多,为你点赞!
发表于 2023-2-18 00:12:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可以可以。
发表于 2023-2-17 21:52:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
666,谢谢分享!
发表于 2023-2-20 12:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3.3和1.8串电,这个电压怎么测量?在电路中故障现象是什么?
测1.8v出来2.3  详情 回复 发表于 2023-2-20 12:34
发表于 2023-2-20 12:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
测1.8v出来2.3
这叫串电? 应该是DC降压不准吧  详情 回复 发表于 2023-2-20 23:14
发表于 2023-2-20 23:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这叫串电? 应该是DC降压不准吧
发表于 2023-2-22 10:54:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-25 12:41:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈 ,学习了,,学习了
