查看: 1395|回复: 6
[高清大图]
x421eay adol14eq 高清图 阻值 电压图
发表于 2023-2-17 15:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
不装电池 插电会自动上电   待机状态下3v 5v电感有电压
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-22 10:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS出问题多这款
发表于 2023-2-17 18:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装电池插电自动上电是正常的吧  华硕都那样
发表于 2023-2-17 17:15:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个 BIOS 遇见坏的
发表于 2023-2-17 16:19:16 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
三天的等待 发表于 2023-2-17 16:13
刚好有一台差不多的,,只差了后面几个数字
你的什么问题
发表于 2023-2-17 16:13:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你的什么问题  详情 回复 发表于 2023-2-17 16:19
发表于 2023-2-23 00:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,路过学习了……
