查看: 762|回复: 4
惠普光影精灵外接设备ubs灯短路了,打不开机,修好之后那个usb不供电了
发表于 2023-2-17 15:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
笔记本usb外接设备ubs灯短路之后打不开机,笔记本电源灯可以亮,短路的usb口可以通电,另一边不能通电,修好之后之前短路那个usb不供电了,另一边的正常是什么原因,他怎么维修的,这个usb接口还可以维修吗
发表于 2023-2-17 15:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的什么怎么看不懂?USB供电芯片烧了,换一个就行啊。怎么不能维修么?
就是usb外接了一个灯,短路之后打不开机了,电脑店修完之后可以打开机了,但是那个短路的usb口不通电也没反应了,他是直接把这个短路的usb屏蔽掉了吗还是怎么回事,这个usb口还可以修吗  详情 回复 发表于 2023-2-17 16:12
发表于 2023-2-17 16:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种的你自己肯定修不了,需要找专业的修,涉及到供电芯片和桥芯片  详情 回复 发表于 2023-2-18 10:38
发表于 2023-2-18 10:38:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1485663 发表于 2023-2-17 16:12
就是usb外接了一个灯,短路之后打不开机了,电脑店修完之后可以打开机了,但是那个短路的usb口不通电也没 ...
发表于 2023-2-26 21:43:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过顶一下
