查看: 3378|回复: 22
[surface]
接修surface Pro7 I7高配,logo界面花屏一例
发表于 2023-2-16 18:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接到网友发来的一台surface Pro7,现象是不进系统蓝屏,装系统的时候进PE一直卡住不动,多试了两次直接变成logo界面一直卡住,图形都变型了。额,更严重了……
来看下故障图:
拆的时候发现机器并没有拆过,但是这有修过的痕迹,那大概率是在工厂的时候SMT修的了:
这里还有一颗电阻装的立起来了:
那到底是不是上面修过的地方呢,打开图纸看一下:
很明显,并不是这里问题,这是触摸的电压:
那还能怎么着,只能联系客户换CPU了:
可以看到,更换完CPU之后,已经能正常过logo了,现在系统有问题了,今天比较忙,就留给装机的师傅去测试吧:
额,大家都忙,我来装机测试了,上跑分图:
收工……
参与人数 2下载分 +5 +4 收起 理由
海韵之恋 + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-17 12:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
sydnwx 发表于 2023-2-17 11:52
这边直接放弃了,换CPU成本太高,客户不愿换.
这是硬成本,客户接受不了没办法,去谁家都是差不多的价格,应该不会有人换个近千元的CPU赚两三百,那赔死他是应该的。不能想着所有的人电脑坏了都会修,但是明码标价,赚合理的钱,剩下的,我们没办法决定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-17 10:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
聆听馨世界 发表于 2023-2-17 10:32
换cpu好贵,我现在是高端的显卡都不敢换了,砸一个亏几百上千
风险与利润并存,如果没有相应的利润,绝不干相应的活。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-17 09:38:12 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
不进系统的时候基本就是CPU了
哈哈,疑难杂症,干CPU  详情 回复 发表于 2023-2-17 09:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-17 13:05:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 11:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是硬成本,客户接受不了没办法,去谁家都是差不多的价格,应该不会有人换个近千元的CPU赚两三百,那赔死他是应该的。不能想着所有的人电脑坏了都会修,但是明码标价,赚合理的钱,剩下的,我们没办法决定  详情 回复 发表于 2023-2-17 12:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 10:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风险与利润并存,如果没有相应的利润,绝不干相应的活。  详情 回复 发表于 2023-2-17 10:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 09:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
盛娟清铖 发表于 2023-2-17 09:38
不进系统的时候基本就是CPU了
哈哈,疑难杂症,干CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-16 20:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享经验,这种情况一般确实比较难搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 14:50:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高薪聘请维修师傅,我这仅修苹果笔记本主板。要求要有维修苹果笔记本主板的经验。包吃住 有意者请加微信:qmny520
发表于 2023-2-17 14:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,啥时候找修surface的再来我这里呀  详情 回复 发表于 2023-2-17 14:52
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2023-2-17 14:27:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
厉害了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-2-17 14:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
u1485614 发表于 2023-2-17 14:50
高薪聘请维修师傅,我这仅修苹果笔记本主板。要求要有维修苹果笔记本主板的经验。包吃住 有意者请加微信:q ...
发表于 2023-2-18 11:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感谢分享经验,这种情况一般确实比较难搞
发表于 2023-2-18 21:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢分享,666666
发表于 2023-2-23 01:45:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术牛,修的都是高端机,现在维修不做高端机和工厂打螺丝赚的差不多
发表于 2023-2-24 15:11:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过,学习了,楼主辛苦了
发表于 2023-3-2 17:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-3-2 17:55:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
666   谢谢分享
