查看: 1223|回复: 6
惠普M1005 报代码B0605
发表于 2023-2-15 18:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
2014年9月以后都是新主板,换U5搞定。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-16 07:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
请标记一下换的U5位置有些人眼睛不好使 标记一下一目了然哦 我找了好久没看到
第二大的那个芯片啊,图中央上面点的长方形芯片  详情 回复 发表于 2023-2-16 09:33
发表于 2023-2-16 07:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
C147下面那个48芯片啊 用刷数据吗还是直接购买同型号芯片更换
发表于 2023-2-16 08:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同问这个里面有没有数据
发表于 2023-2-16 09:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-2-16 18:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个芯片,是存贮芯片
发表于 2023-2-16 19:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
拍照反光了没看清不过没遇到过呢 就是遇到了去哪了弄芯片换直接购买同型号的直接换就行了
