查看: 442|回复: 5
显示器mcu
发表于 2023-2-15 17:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
25x04可以用25x08吗
发表于 2023-2-15 17:29:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用的
发表于 2023-2-15 23:24:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
25x08可以代替 25x04
发表于 2023-2-17 14:24:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以没有问题的
发表于 2023-2-20 16:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大容量的可以代换小的,这个一般不容易坏.电视机上面的存储器坏的相对多一些,因为读写频率.
发表于 2023-3-14 14:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以代替,大容量代替小的没问题
