楼主: guan19890905
大神们救命啊!热风枪无限烧保险丝
发表于 2023-2-28 10:17:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
鲁国大海 发表于 2023-2-20 16:35
设备问题。火线和零线就是反接和正接。都不应该有问题。应该是有一个连接地线。地线和零线混一起了
大神,确定是加热丝坏了。谢谢
发表于 2023-2-28 10:17:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
u1477557 发表于 2023-2-20 21:20
大哥挺逗的,多半发热丝烧断短路了。
大神,确定是加热丝坏了。谢谢
会出这种问题,你应该没装漏电保护空开。装一个比较安全。  详情 回复 发表于 2023-2-28 11:58
发表于 2023-2-28 10:18:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
89408425 发表于 2023-2-21 05:03
发热丝和内壁短路,你换插座也不治本
大神,确定是加热丝坏了。谢谢但是为什么零火反接还能用呢?
发表于 2023-2-28 10:18:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
laowu8788 发表于 2023-2-22 19:33
欢迎来到走近科学栏目
走出来了,看我最新更新吧
发表于 2023-2-28 10:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加热丝拆出来了,我用的很少,所以比较新。这次故障我个人感觉,是不小心摔了风筒。导致了大神们说的,加热丝和内壁短路。
发表于 2023-2-28 11:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
guan19890905 发表于 2023-02-28 10:17
大神,确定是加热丝坏了。谢谢
确切的原因,是加热丝和风枪外铁皮碰到一起了。正在努力想维修办法  详情 回复 发表于 2023-2-28 12:39
对,家里老房子,就一个空开,真没有漏电保护。感谢  详情 回复 发表于 2023-2-28 12:30
发表于 2023-2-28 12:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2023-2-28 12:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是发热丝跑位了,包裹的高温绝缘纸片破损碰到外壳接地,跑位应该是靠近接头位置,偏靠近的位置火线会跟地线产生严重过流回路,偏远的那头接火线就不会产生严重过流,如果插头地线去掉可能就不会烧保险了但外壳带  详情 回复 发表于 2023-2-28 18:09
发表于 2023-2-28 14:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知道该怎么阻止加热丝和外壳接触了,剪下了一段这个板,应该是云母板吧。在前面顶着应该就碰不上了。目前先凑合用吧,请问大神们有什么好办法?
发表于 2023-2-28 18:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是发热丝跑位了,包裹的高温绝缘纸片破损碰到外壳接地,跑位应该是靠近接头位置,偏靠近的位置火线会跟地线产生严重过流回路,偏远的那头接火线就不会产生严重过流,如果插头地线去掉可能就不会烧保险了但外壳带强电,这也说明一点你家没装漏电保护开关有接空开会跳。
好的,大师,分析的很准确目前家里只有一根火线,我该怎么办  详情 回复 发表于 2023-2-28 18:53
发表于 2023-2-28 18:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好的,大师,分析的很准确
目前家里只有一根火线,我该怎么办
最好当然是换发热丝,不想换把发热丝抽出来有跑位给他回位如果有断就比较麻烦除了压线端子压不然接不了,风枪壁找电风吹那种绝缘纸套下。  详情 回复 发表于 2023-2-28 19:10
发表于 2023-2-28 19:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
嗯,我把突出的发热丝按下去了,用云母片顶着绝缘,风枪就好了。准备淘宝一个加热丝备用了  详情 回复 发表于 2023-2-28 20:12
发表于 2023-2-28 19:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还准备修电脑呢,一个风枪还用还用别人分析?前面已经有人给你分析过了,有严重短路,按这个思路查找即可,别人不可能给你确定具体哪个原件坏了。
谁说我要修电脑了?你爱看看,不爱看拉倒  详情 回复 发表于 2023-2-28 20:13
发表于 2023-2-28 20:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2023-2-28 20:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谁说我要修电脑了?
你爱看看,不爱看拉倒
发表于 2023-3-9 16:08:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
爱好也要注意安全啊
发表于 2023-3-13 14:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
枪筒里加热丝和金属外壳有云母绝缘片的。看是破损有碰到了。
摔地上了,铁丝碰铁皮了  详情 回复 发表于 2023-3-20 17:25
发表于 2023-3-17 04:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大家的发热丝碰内壁都会这样的,不是个例。都会烧保险。跟零线火线顺序没多大关系。
发表于 2023-3-20 17:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
摔地上了,铁丝碰铁皮了
