楼主: guan19890905
大神们救命啊!热风枪无限烧保险丝
发表于 2023-2-21 05:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发热丝和内壁短路,你换插座也不治本
大神,确定是加热丝坏了。谢谢但是为什么零火反接还能用呢?  详情 回复 发表于 2023-2-28 10:18
那我应该检查哪、更换哪啊  详情 回复 发表于 2023-2-28 09:26
发表于 2023-2-21 23:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
很严重的问题,要好好排查,绝对不是这个问题
听君一席话,胜似一席话  详情 回复 发表于 2023-2-28 09:26
发表于 2023-2-22 19:33:20 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
欢迎来到走近科学栏目
走出来了,看我最新更新吧  详情 回复 发表于 2023-2-28 10:18
走进来就出不去了……  详情 回复 发表于 2023-2-28 09:27
发表于 2023-2-24 19:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
316512147 发表于 2023-02-19 21:47
你应该用万用表好好检查一下你的风枪 是不是有破皮的地方 正常的情况下不管是左火右火都是不会烧东西的
好吧大神,我是新手,不知道查哪
发表于 2023-2-28 09:15:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
rainhenry 发表于 2023-2-19 23:12
以前遇到过类似问题,就是风枪的加热丝坏了,你拆开风筒看看就知道了,那个电热丝都粘一起了,换个加热丝就 ...
拆了,加热丝肉眼完好。
换上新保险丝,风枪和烙铁开关都不开,只要插上电,立刻烧保险丝。
发表于 2023-2-28 09:17:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
VXdTOHZ3 发表于 2023-2-20 00:45
不管怎么说,来这个平台的都是有一定电路基础奔着电脑维修来的。单相电器零火线不管怎么接都能正常工作,插 ...
没怀疑插座,我也知道是焊台坏了。我想知道是哪个部件损坏导致的。
发表于 2023-2-28 09:18:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
蓝色笔迹 发表于 2023-2-19 21:44
大哥你就是修电路的啊。如果插座检测过没问题,就拆开你的风枪检测下电路是否出问题了。
大哥,我是业余爱好……我要是会检测电路,早测出来了
发表于 2023-2-28 09:19:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那以您的基础帮我分析一下?
发表于 2023-2-28 09:20:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
15578878003 发表于 2023-2-20 01:01
网购保险管????维修一般都拉一坨锡线绑上!
你最优秀了
发表于 2023-2-28 09:21:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也知道不是插座……机器内部该查哪呢
发表于 2023-2-28 09:21:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
fixlover 发表于 2023-2-20 06:54
这种现象无法用科学来解释了!
哎……学无止境
发表于 2023-2-28 09:22:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
忠实维修 发表于 2023-2-20 13:52
换好保险丝,万用表测量风枪电源线零火线电阻
这……对我来说有点难了……
发表于 2023-2-28 09:23:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
鲁国大海 发表于 2023-2-20 16:35
设备问题。火线和零线就是反接和正接。都不应该有问题。应该是有一个连接地线。地线和零线混一起了
恩,连接地线这种情况,是怎么发生的?
发表于 2023-2-28 09:24:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
佳能售后 发表于 2023-2-20 20:38
还能说什么呢 插排质量差 或者风枪电路还是哪里有问题了  搞维修的还用那么烂的插排不出问题都算捡到了
和插排没关系
发表于 2023-2-28 09:24:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
u1477557 发表于 2023-2-20 21:20
大哥挺逗的,多半发热丝烧断短路了。
那为啥还能继续用啊?
发表于 2023-2-28 09:26:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
89408425 发表于 2023-2-21 05:03
发热丝和内壁短路,你换插座也不治本
那我应该检查哪、更换哪啊
发表于 2023-2-28 09:26:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
听君一席话,胜似一席话
发表于 2023-2-28 09:27:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
laowu8788 发表于 2023-2-22 19:33
欢迎来到走近科学栏目
走进来就出不去了……
发表于 2023-2-28 10:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有进展了,大神们。答对的我挨个去感谢
听了你们的建议,我把加热丝部分拆了,然后焊台正常工作。看看能不能买到配件。再次感谢
发表于 2023-2-28 10:15:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大神,确定是加热丝了,不过我的加热丝倒是挺新的,有可能是摔的。谢谢
