苹果 A1502 2015
820-4924-A
屏幕外观完好,开机黑屏无任何反应
用完好屏幕测试没问题,排除了主板的问题。
(A1502 不接电池只用电源适配器待机正常,但不触发,
论坛有朋友说不用电池可以开机,我测试反正是不行)
到这里通常就只有更换屏幕总成了,
可是这款屏幕实在是太贵,不甘心总想折腾下,
测量屏线接口
正常屏幕
5P PP3V3_S0_EDP_SW 3.3V
1P PP5VR3V3_SW_LCD 5V
30P PPVOUT_S0_LCDBKLT 38V
故障屏
5P PP3V3_S0_EDP_SW 3.3V 正常
1P PP5VR3V3_SW_LCD 5V 正常产生大约5秒钟后掉电
30P PPVOUT_S0_LCDBKLT 38V 背光供电始终0V
于是有个预感,有机会修好,
拆屏,屏轴盖向右拉,向上提,取掉屏轴盖,
取开天线,就可以看到 LCD 的控制条,这个真不错,不用拆屏玻璃了
型号是 LP133WQ2
拆掉屏蔽罩,从左到右,1 - 6 分别是:
1. 丝印51A3R20 没查到资料,从左边的背光接口看,应该是背光控制IC
2. 丝印ZUQ,查资料是TCA7408ZSZR,I2C寄存器
3. 丝钱464F,查资料是M24C64,存储IC,应该是码片了
4. B1332BCPA,最大的一颗,显然是显示处理芯片
5. TPS65642,电源控制器
6. TPS65195,DC/DC电源芯片
加电测试,控制板上各个电感都没有电压,
海鲜市场上50钱买了块同型号爆屏,
首先更改了 1 背光IC,涛声依旧
然后再把 5,6,这两个电源 IC 全部更换,屏幕完美点亮,
没什么技术含量,当作一个资料备查吧,这块屏太贵,外观没爆的情况下,其实是可以尝试修一修的。。。。。。。。。。。。
