查看: 3052|回复: 10
笔记本要不停开机才可启动!?
发表于 2009-8-15 21:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这几天华硕W3V本开机时本的电源指示灯亮一下,风扇转一下就断电了。重复多次开机后会发现风扇和硬盘能带起来,短暂两秒后还是断电关机,再重复多次开机才可打开电脑。
    在无法启动断电时可看到电源适配器上的指示灯会暗一下,接着本就无法启动,断电关机。当适配器上的灯常亮稳定,正常开机,使用正常,重启或关机后紧接着开机都还正常,长时间后再开就成开头所描述那样,好似启动要预热般,电不足一般。本的电池已坏,没装电池启动。
    请师傅们指教下问题可能出现的原因!
发表于 2009-8-15 21:24:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
版主能给看看吗
发表于 2009-8-15 21:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
接上维修电源看看电流,也许笔记本的电源适配器有问题。或者是主板上哪里虚焊接
发表于 2009-8-15 21:45:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
复位有问题
发表于 2009-8-15 22:06:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
复位是什么意思,师傅们能给点简单分析吗,我这本上个月因为无法开机,主板点不亮,有时能开,但进入桌面就是进不去断电关机,后来修好后发现玩3D游戏后花屏死机,后又修,这次好了一个月,又成这样了。。。感觉问题可奇怪,不知道什么原因
发表于 2009-8-16 00:17:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我碰到IBM R61I的跟你描述的问题差不多,最后是换了南桥才好的!
发表于 2009-8-16 10:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能哪里供电不稳定
发表于 2009-8-16 10:03:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有 可能是桥有空焊,接触不好啊
发表于 2009-8-16 10:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑3D花屏,就是显卡的问题了
发表于 2009-8-16 10:11:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
送到专业的维修店检测一下吧!  单凭你的描述 无法准确判断问题,  你说的预热  多启动几次我们可以理解为时亮时不亮,然后你打3D游戏 那显卡的可能很大,而且还修过一次,会不会修过的地方出问题了?
发表于 2009-8-16 12:35:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
纠结啊,又得送售后了,华硕返厂维修也不说哪坏了,修哪了!@#@%!@#!就是想知道啥原因,感觉这么奇怪
