查看: 975|回复: 14
46寸索尼电视,右边有一条发亮竖带,不知道是什么问题
发表于 2023-2-12 18:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
索尼液晶电视右边有一条不一样的发亮竖带,放大看是竖纹线条。
鬼子货也出毛病
请问专家们这是哪里的问题呢?
发表于 2023-2-12 19:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
恢复出厂设置了吗,不会像电脑屏设置区域高亮了吧
刚开始我也怀疑是这个问题,菜单里没有找到可调节的地方,恢复了出厂设置也没好  详情 回复 发表于 2023-2-13 12:33
发表于 2023-2-12 23:28:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以确定,是屏的问题了
如果屏的事就没救了  详情 回复 发表于 2023-2-13 18:14
发表于 2023-2-13 12:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2023-2-13 15:33:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏线问题,
也有可能,找时间拆开看看  详情 回复 发表于 2023-2-13 18:15
发表于 2023-2-13 16:11:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
屏的问题,压压cof看看有无变化,如果能好的话,可以用老铁马蹄头来回烫烫,有救活的可能。
如果真是这样就BBQ了,用洛铁烫有没有扩大故障甚至报废的可能?怕怕  详情 回复 发表于 2023-2-13 18:17
发表于 2023-2-13 18:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhangxunhai 发表于 2023-02-12 23:28
可以确定,是屏的问题了
如果屏的事就没救了
发表于 2023-2-13 18:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
dxfdfl 发表于 2023-02-13 15:33
应该是屏线问题,
也有可能,找时间拆开看看
发表于 2023-2-13 18:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2023-2-15 23:22:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是屏问题了
发表于 2023-2-17 14:25:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种情况一般都是屏坏了
我也怀疑啊  详情 回复 发表于 2023-3-2 21:54
发表于 2023-2-19 23:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是TFC坏了    这种没设备修不了
那只能当废品了  详情 回复 发表于 2023-3-2 21:50
发表于 2023-3-2 21:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
天奇电脑维修 发表于 2023-02-19 23:14
这个是TFC坏了    这种没设备修不了
那只能当废品了
发表于 2023-3-2 21:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
yan197685 发表于 2023-02-17 14:25
这种情况一般都是屏坏了
我也怀疑啊
发表于 2023-3-14 14:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏幕或者排线问题
