查看: 1991|回复: 11
GK7CP6S1.0 sr40b关机自动重启
发表于 2023-2-12 01:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机械师T90PLUS-TC-GK7CP6S1.0关机自动重启,差WAKE#信号也正常,用风枪加热吹一下南桥SR40B又好了能正常关机。放一会南桥凉了又是关机自动重启。更换南桥后一切正常了。附上TB购买的原厂BIOS 秒开机。。机械师LOGO
T90PLUS-TC-GK7CP6S1.0原厂.BIN
16 MB, 下载次数: 238, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-2-12 21:16:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
chencangjin 发表于 2023-2-12 13:02
可以先加焊桥试试
桥重新值球了故障一样,换了才好。
发表于 2023-2-12 21:15:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
liu178200 发表于 2023-2-12 11:55
用风枪吹又能用是不是桥没虚汗了
南桥拆下来重新值球过故障依旧。。换了才好的
发表于 2023-2-12 19:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!已经下载保存了。
发表于 2023-2-12 16:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这还是BIOS问题
发表于 2023-2-12 13:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以先加焊桥试试
发表于 2023-2-12 11:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用风枪吹又能用是不是桥没虚汗了
发表于 2023-2-13 16:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虚焊吧。我遇到过 我没Bga焊台 直接温度350 风速10把焊油吹进去 调风速5吹到锡球开锅4个角轮流吹开锅搞定
发表于 2023-4-11 16:00:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好用。已测试OK。放心下
发表于 2023-4-26 23:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以先加焊桥试试
