查看: 892|回复: 14
求助联想h81M的触发条件
发表于 2023-2-11 22:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
I0是6779d蕊片,101脚3.5v,64脚3.45v,63脚4.75v,62脚3.45V,60.61脚有跳变3.45-0-3.45v,求助63脚还差什么条件才能把电压拉底。
发表于 2023-2-15 12:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
1、  没插电源前,由3V纽扣电池经过电路转换给桥的RTC电路供电
2、3V电池经过电路转换,经过CMOS跳帽,给桥提供高电平RTCRST#
3、  桥给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给桥
4、  插入ATX,紫线输出5VSB
5、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V深度睡眠待机电压给IO和桥(VCCDSW3_3)
IO检测到电压正常后,发出深度睡眠待机电压好给桥(DPWROK)
桥发出SLP_SUS#控制产生主待机电压(VCCSUS3_3)
主待机电压供给PCIE槽、网卡、IO、桥
6、通常,IO检测待机电压正常后,发出待机电压好(RSMRST#)给桥
7、触发开关,进IO
8、IO发出请求开机信号给桥(PWRBTN#)
9、桥发出允许开机信号SLP_S*#,其中SLP_S3#给IO
10、IO拉低ATX的绿线(PSON#)
11、电源输出12V/5V/3.3V/-12V...
12、5V转换为内存主供电1.5V,内存主供电经过稳压器产生内存负载供电0.75V(VTTDDR)
13、内存供电降压为1.05V桥核心供电
14、1.05V桥核心供电正常后,控制产生桥的数模转换模块的供电1.5V
15、桥1.05V供电正常后控制产生CPU供电(H8X一般都设定为VBOOT=1.7V)
16、CPU供电芯片发出信号给桥的SYS_PWROK
17、ATX电源延时发出灰线的PG给IO
18、IO检测各路电压和ATXPG正常后,发出PG给桥的PCH_PWROK和APWROK
19、桥的25M起振,桥读取BIOS
20、桥发出时钟信号,桥发出PROCPWRGD给CPU
21、CPU发出SVID信号给CPU供电芯片
22、CPU供电芯片调整CPU供电到CPU需要的真正电压值
23、桥发出平台复位PLTRST#给IO,IO发出复位给网卡、PCIE等
24、桥发出CPU的复位PLTRST_PROC#
25、CPU开始工作,通过桥读取BIOS,开始自检跑码
收藏的HM81 时序,希望对你有用。
学习了,太给力了  详情 回复 发表于 2023-2-25 12:27
谢谢你的支持。  详情 回复 发表于 2023-2-16 11:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-16 11:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4、  插入ATX,紫线输出5VSB
7、触发开关,进IO
19、桥的25M起振,桥读取BIOS
收藏的HM81 时序,希望对你有用。
谢谢你的支持。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-13 12:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2023-02-13 10:07
首先你要确定io的63脚到电源绿线没有断线。
线没断,就是63脚电压拉不低,强制短接绿线到地可开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-13 09:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2206807866 发表于 2023-02-13 09:08
换个  io试试
换了一个io一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-13 09:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个  io试试
换了一个io一样的  详情 回复 发表于 2023-2-13 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 12:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RSMRST#是不是高电平
发表于 2023-2-25 12:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4、  插入ATX,紫线输出5VSB
7、触发开关,进IO
19、桥的25M起振,桥读取BIOS
收藏的HM81 时序,希望对你有用。
学习了,太给力了
发表于 2023-2-13 16:50:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了谢谢分享!
发表于 2023-2-13 15:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
102脚检查下    检测CPU插入的信号
发表于 2023-2-13 10:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线没断,就是63脚电压拉不低,强制短接绿线到地可开机  详情 回复 发表于 2023-2-13 12:10
发表于 2023-2-25 08:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢分享
发表于 2023-2-25 15:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
io坏 不拉低可能是io本身的问题
不想换可以接地硬拉低  详情 回复 发表于 2023-2-25 15:34
发表于 2023-2-25 15:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
h4cnok5fs 发表于 2023-02-25 15:32
io坏 不拉低可能是io本身的问题
不想换可以接地硬拉低
硬拉低后关机只能拔插头了 一直开机模式只适合下载机用  详情 回复 发表于 2023-2-25 15:40
发表于 2023-2-25 15:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
h4cnok5fs 发表于 2023-02-25 15:34
不想换可以接地硬拉低
