查看: 1492|回复: 24
技嘉B85M-D2-SI不触发
发表于 2023-2-11 18:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天客户拿一台主机来店里,说不开机,换电源故障依旧,判断是主板问题,就拆了主板维修,拿主板,首先打地阻值没明显短路,上电查各路待机条件,经过一会儿折腾发现RSMRST(复位)电压才0.9V,这明显偏低,又拆腾10多分钟,结果以试着心态把0R7电阻拆了看,复位电压就恢复正常3.3V,也成功跑码亮机。(就不知道为什么会变拉低,客户急着用电脑,也没时间去查原因,)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
海韵之恋 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-13 18:35:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样维修会把自已搞的很累,还是先换再修合适
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-15 11:39:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢分享,学习了666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-15 11:14:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-11 22:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这样会返修的,没有彻底解决问题,或者是io有问题,h61的,就是加焊可以用,用几次就不行了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-13 22:35:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢分享哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-13 20:23:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-13 10:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个的故障应该是不触发吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-12 11:52:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢分享经验。学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-11 20:31:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说明问题不要芯片,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-11 20:11:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多谢分享,学习了666
回复 支持 3 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2023-2-16 21:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
感谢楼主分享
发表于 2023-2-16 21:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我有张B75想找大佬修修
什么故障,发出来大家一起研究研究  详情 回复 发表于 2023-2-16 23:31
发表于 2023-2-16 23:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
u1483642 发表于 2023-02-16 21:22
我有张B75想找大佬修修
什么故障,发出来大家一起研究研究
发表于 2023-2-17 06:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉也有这种点位图?
发表于 2023-2-17 15:30:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享
发表于 2023-2-17 16:22:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查电压不就是这样查的吗?可能电阻与板子虚焊了。导致阻值变大了。
