- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-19
- 精华
雷神911 板号[color=red !important]DANLAGMBAB0
开始没待机5V ,换了一个芯片好了,开机不出CPU供电。芯片型号MP2949A 44脚3.3V 37脚EN 3.3V 26脚VDD 5V 47脚VIN-SEN 只有2V多,量了一下47脚的阻值500左右。相连的两个电阻,一个电容。一个电阻另一端19V.量电阻阻值130K,换了一个10K的电阻。电压3V多。这个47脚的电压应该是多少V, 有没有遇到过的。请指教一下,谢谢。
