查看: 802|回复: 3
[维修求助]
XR故障代码求助
发表于 2023-2-11 10:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是个扩容机,以前一直好好的,突然开始一日重启几次,重启后电池电量变空,过一会恢复。如果一段时间电池电量量不恢复就再度重启。
请教大神,这是扩容机的常见故障吗?该怎么办呢
发表于 2023-2-11 11:11:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没见过,看着主板有故障了
发表于 2023-2-13 09:23:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测不到电池或电池本身故障
谢谢,基本就是这样了。拆开一看电池卡扣都是歪的,调整一下重新装上无效。双面胶粘的电池,后来脱胶了电池在里面咣当,估计是拉扯坏了。  详情 回复 发表于 2023-2-13 09:33
发表于 2023-2-13 09:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
迅维快修 发表于 2023-02-13 09:23
检测不到电池或电池本身故障
