查看: 1476|回复: 7
A1B1两条内存槽不能用,这种故障会是哪里的问题?
发表于 2023-2-11 01:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
华硕H81主板,A1B1两条槽是黑色,A2B2是灰色。灰色槽插一根或两根内存都能正常开机,双通道都正常,黑色槽不管插一根还是两根都是开机黑屏。一根插在灰色槽,另一根插在黑色槽,又能正常开机。这种故障会是哪里的问题
发表于 2023-2-11 09:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Cpu 的问题
换到别的主板试过,cpu是好的  详情 回复 发表于 2023-2-11 16:26
发表于 2023-2-11 11:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这种一般是主板的问题
发表于 2023-2-11 16:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换到别的主板试过,cpu是好的
发表于 2023-2-11 18:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU痤有针脚歪了或者断了。
发表于 2023-2-13 09:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重点检查内存槽   。双通道正常  CPU   CPU底座一般都没事
发表于 2023-2-13 23:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
chenyang31 发表于 2023-2-11 18:41
CPU痤有针脚歪了或者断了。
cpu座子针脚检查过都完好
发表于 2023-2-13 23:26:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
内存槽应该没问题,试过灰色槽和黑色槽各插一根,两个黑色槽都试过都能识别开机,唯独插在黑色槽就黑屏
