查看: 1968|回复: 4
[已解决]
SANC M2235A 显示器通病维修。
发表于 2023-2-10 18:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
  客户送来一台SANC白色22寸显示器,上电测试故障为:指示灯闪烁、屏幕不亮;插上信号线没有任何反应;这个品牌的显示器bios芯片和程序最容易坏也可以说是通病,说干就干拆机更换全新的25L4006e芯片(刷程序);本以为故障就可以解决了;上电测试可以点亮屏幕了,可以看到显示无信号框了,我也是满心欢喜搞定装机,但是插上信号线就黑屏,指示灯又恢复到之前的故障了;我去难道芯片又坏了,我连忙拔掉信号线;屏幕也没有反映了;再怎么折腾又恢复到之前的故障了,我把驱动板拆下仔细看看型号,好像之前有修过这个型号的板子,这个板除了bios芯片爱坏还有就是3个大电容,看着电容又没有鼓包,不管了直接干;更换完电容+又重新刷了bios,上电测试;完美搞定。以下提供驱动板bios程序+电容位置供像我这种小白参考和秒杀。
M2235A(N300)梅杰板M2270-VA1 V1.1.BIN
512 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
需要更换芯片
三色 M2270CLW-V9 V1.4.BIN
512 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
要更换芯片
发表于 2023-2-10 18:32:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
这两个bios程序都可以用,任选其一。
发表于 2023-2-10 23:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片可能没坏
发表于 2023-2-19 14:00:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下次碰到。试试
发表于 2023-10-13 09:13:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看着电容没鼓,一直想着是程序问题。试着换了两个220u电容后好了,感谢楼主
