查看: 482|回复: 2
Z470插电灯亮 待机电流二百多mA
发表于 2023-2-10 15:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台Z470,客户说关机后灯还是亮的,插电试机,电流直接上到二百多mA,风扇也转了,指示灯也亮了,按开机键,可以正常进系统。检查发现待机时pr155和pq77发热,不知道查哪,高手指点下,谢谢
发表于 2023-2-10 17:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享
发表于 2023-2-11 10:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PQ77是放电管,发烫应该是击穿了,直接换掉。
