查看: 947|回复: 14
佳能MP288打印机空打不进纸
发表于 2023-2-10 13:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己的一台佳能MP288打印机,放置了一段时间后,出现纸张只进大约5厘米后不进纸,有打印动作,直至打印完成。本人对打印机不通,求指点如何解决,在此多谢!
发表于 2023-2-10 16:41:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般纸没有到位,是不会有打印动作的,,,
发表于 2023-2-11 08:58:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这纸进了一小段,大致6厘米吧,以后就不走纸了。打印机有整张纸的打印过程,掀开上部,可看到喷出的油墨。
发表于 2023-2-13 22:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
传感器坏了或者脏了,它以为纸到位了。
大概在什么位置?  详情 回复 发表于 2023-2-14 14:25
发表于 2023-2-14 14:25:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhangpp 发表于 2023-2-13 22:02
传感器坏了或者脏了,它以为纸到位了。
大概在什么位置?
发表于 2023-2-14 15:00:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用气泵吹了一下,进纸多了些,但还是不走纸,还有空打动作
发表于 2023-2-14 19:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进纸口下面 拆开就看得到 一个黑色的感应器
发表于 2023-2-15 03:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计纸张传感器不行了
发表于 2023-3-4 16:12:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哪个是?在什么位置?
这个是另一台坏的,拆开后的样子
发表于 2023-3-4 16:51:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是那台只能进五分之一纸的机器
发表于 2023-3-4 19:43:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
转动鼓里边的润滑油干了,阻力大保护了
哪个是转股?是那个中间的胶轮吗?  详情 回复 发表于 2023-3-4 22:02
发表于 2023-3-4 22:02:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
hbwjyi 发表于 2023-3-4 19:43
转动鼓里边的润滑油干了,阻力大保护了
哪个是转股?是那个中间的胶轮吗?
发表于 2023-3-5 13:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
其实擦擦搓纸轮就好了
擦也不行,好像纸没到位  详情 回复 发表于 2023-3-5 16:30
发表于 2023-3-5 16:30:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
财色兼收 发表于 2023-3-5 13:56
其实擦擦搓纸轮就好了
擦也不行,好像纸没到走纸滚的位置,好像够不上
发表于 2023-3-19 16:33:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有打印机维修高手吗?
