联想E15,板号FE4A0/FE5A0 NM-C421 REV:1.0 2019-07-05
原先故障,死机,系统里面禁用独显就正常,于是为了保险起见,直接拆掉显卡供电电感,改成集成显卡,
客户用了一段时间后反馈,只要屏幕合盖待机后,再打开屏幕,过几秒,风扇狂转,然后掉电,再开机后使用一切正常,每次合盖后打开都是这样,
拿回机器后测试,确实如客户描述, 于是先排除软件,换个新硬盘后装系统测试,还是一样,于是更新BIOS,也一样,又刷了两个集成显卡的原厂BIOS,问题依旧,然后把独显的晶振和供电电感都拆了,还是一样,恢复成独显就没有这个问题,
然后把显卡的复位信号直接飞线接地,拉低RST信号,也能屏蔽独立显卡,使CPU不认独显,这种方法改集成显卡,结果还是一样,合盖后再打开风扇狂转掉电,
现在没什么思路了,有没有遇到改集显后类似故障的,(只要恢复独显就不会有这个问题,但又不想修独显,太麻烦,而且已经收费一次,不太好收了,这机器低温锡很容易出问题,客户经常外出需要用到合盖休眠的功能,所以也不能放弃合盖,而且就算系统里面把合盖待机改成合盖关机,然后后盖后第一次开机进系统后还是风扇狂转掉电,再开机就能一直用没有问题。)
