查看: 682|回复: 1
求助雷7显卡核心供电u500 (ir35217M)21脚走向。
发表于 2023-2-9 14:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
求助雷7显卡核心供电 u500  (ir35217M)21脚EN走向。就核心没电,其他各路电压都有,争取一下说不定就是那块大师说的5%的修复率,不知21角开启信号,连接到哪个小管子, 没有资料,有修过的大师帮看看,非常感谢!
发表于 2023-2-9 14:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
参考5700显卡, 核心电源开启信号接2个三极管,Q1028 ,Q1026 , 雷七找了半天没有,差点眼瞎了。
