查看: 725|回复: 3
A1466电流0.6反复重启
发表于 2023-2-8 16:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号:820-00165-A
触发跑马电流到0.65左右叮咚一下亮了下就掉电反复重启
拆下来看没任何腐蚀进水现象,。之后BIOS刷了一个还是一样EC换了也一样
反复掉电重启几次CPU开始烫了时候就不会重启了 可以亮了但是灰屏??这谁遇到过哪里的问题
是CPU问题还是哪里出差错了
发表于 2023-2-8 16:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题已解决,是CPU虚焊,风枪吹了会就正常开机不会反复重启,也不会灰屏
发表于 2023-2-8 17:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热胀冷缩?热了正常
发表于 2023-2-8 19:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
原来是cpu
