查看: 848|回复: 7
求助技嘉z77p-d3主板故障解决
发表于 2023-2-8 13:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助: 技嘉z77p-d3主板故障解决,开机后一直这个界面动不了,不能进行任何操作。
发表于 2023-2-8 14:14:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重新刷个BIOS试试
发表于 2023-2-8 14:25:58 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
PS/2的8.2K排阻坏了吧
发表于 2023-2-8 21:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ytl098 发表于 2023-2-8 14:14
重新刷个BIOS试试
对的,重新恢复bios正常了
发表于 2023-2-8 22:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷bios 不行外拆外设  然后就是南桥
发表于 2023-3-8 23:11:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的也是这个故障,极简配置下CPU,内存更换过了,CMOS放电,短接主bios 1和8脚都试过了,还是卡logo,LZ怎么操作恢复备用bios的?
发表于 2023-5-12 14:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我的开始也是这个问题,用的960的独显。后面刷了bios就可以了,但是刷完bios当天晚上都是正常开机关机重启试了好多次没有问题,结果第二天早上起来就开不了机了,就风扇一直转,蜂鸣器也没有任何声音
发表于 2023-11-19 19:36:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个能修好吗?
