查看: 668|回复: 4
surface pro5,单主板是不是不能触发?
发表于 2023-2-8 12:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手里有一块m3的主板,单主板,触发电流到0.05,但是装电池,就可以正常开机,一切正常,充放电正常。正常这个主机不是可以单主板开机的吗?
发表于 2023-2-8 17:52:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接口坏了,换个接口
接口肯定好的吧,我直接电感接的12v  详情 回复 发表于 2023-2-8 19:47
发表于 2023-2-8 19:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
陈旺雄 发表于 2023-02-08 17:52
接口坏了,换个接口
接口肯定好的吧,我直接电感接的12v
发表于 2023-2-9 09:23:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那可能ec烧了吧
解决了,可以触发,必须用原厂充电器  详情 回复 发表于 2023-2-9 11:04
发表于 2023-2-9 11:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解决了,可以触发,必须用原厂充电器
