查看: 803|回复: 1
盾皇奶茶封杯机故障求助
发表于 2023-2-8 09:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台盾皇封杯机通电蜂鸣器一直响个不停,加热盘不加热,无法工作,工作电压15.5V和三端稳压输出的3V电压正常三个IC集成电路只找到一个ULN2003型号的资料,剩下的二个(分别是MK013双列28脚\MKS 16D04双列24脚)没有查到(或者因为电路板用绝缘漆包裹看不清型号,不知道具体型号),没有修过此类机器,求助各位大佬帮忙看下,再次感谢,图中圆圈位置继电器和ULN2003已被我拆掉
发表于 2023-3-9 16:41:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白路过,是不是要先搞明白警报是报啥错误(说明书?)
