查看: 773|回复: 0
康佳BCD-238UTGM6-C冰箱不通电维修
发表于 2023-2-7 14:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
康佳BCD-238UTGM6-C冰箱不通电,无显示。
查电源初级直流300V正常,次级12V无输出,电源芯片的型号已擦除,找不到资料。
1脚供电,2脚启动,3、4脚接光耦,8脚接地,7脚空。下图为实物及实画图。
盲查为R129电阻开路,根据色环为2M阻值,代换后正常。
有指导芯片型号的请留言,大家共享一下资源
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
