查看: 1989|回复: 13
主板加电一下就掉电
发表于 2009-8-15 17:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天修到一块主板,各路电压都正常,而且CPU供电也正常,有复位,就是进不去系统,我首先换了电源管理芯片,然后又换了IO,什么都正常,怎么就进不了系统啊,内存,硬盘都是好的
发表于 2009-8-15 18:30:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把网卡,声卡拆了,再装个按装板看
发表于 2009-8-15 18:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看有没有认到硬盘啊!!
发表于 2009-8-15 18:36:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
诊断卡跑号码多少?
发表于 2009-8-15 19:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电容坏了吧!~
发表于 2009-8-15 19:41:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主太强了吧,能不能点亮也不说清楚?
发表于 2009-8-15 20:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你进不去系统到底 是点亮了没
摸不清
4 楼 还问你 诊断卡 多少呢
系统 不正常??
发表于 2009-8-15 23:17:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
诊断卡跑26,所有设备都正常,就是一进系统就重起,内存正常
发表于 2009-8-15 23:30:07 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
是不是你的BIOS有关IDE设置有问题,重设置一下
发表于 2009-8-15 23:43:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一进系统就重启你要看看CPU的温度,如正常是独显就换个电源试试
发表于 2009-8-15 23:52:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
独立显卡,看下显卡有无短路
发表于 2009-8-15 23:52:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘的数据线有问题也会出现进系统就死机,你先换下数据线看看,要是还有问题就打IDE的对地阻值,数据线的组织大于3欧,你就要仔细查南桥是否好。
发表于 2009-8-16 00:22:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下有没有抓到硬盘啊,在就是网卡,声卡,还有COM口芯片啊,在就是南桥等
发表于 2009-8-16 19:11:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是显卡的问题吧。换个试试看!
