查看: 1028|回复: 2
[surface]
接修网友寄来的surface laptop2打驱动黑屏一例
发表于 2023-2-6 11:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接修网友寄来一台laptop2,现象是黑屏不显。
拿到手后装了个安装版系统,发现装系统是没有问题的,但是一打驱动,屏幕就黑了于是决定换CPU。
拆机发现外壳有磕碰:
拆下原来的CPU并处理好焊盘:
换上新的CPU:
测试亮机:
涂上高导热硅脂:
装机:
硬件信息:
跑分:
测机:
补充内容 (2024-10-8 10:44):
霍尔元件问题也会导致这个问题
参与人数 6下载分 +17 +17 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
QQ877298779 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2023-2-6 14:19:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个CPU这么容易坏啊?
也还好吧,我修的多,所以遇到的也多  详情 回复 发表于 2023-2-6 14:45
发表于 2023-2-6 14:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的是我 发表于 2023-2-6 14:19
这个CPU这么容易坏啊?
也还好吧,我修的多,所以遇到的也多
