查看: 4971|回复: 4
AOC17 开机亮一下就黑屏
发表于 2009-8-15 17:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
震荡IC是 OZ9938  经测试四个灯管没有问题  只有高压输出的四个灯管接口 有一个接上灯管后明显发暗 估计是IC平衡保护了  查了查 要把IC的3脚接地就能去掉保护  但现在有个问题 就是四个灯管是全接上呢   还是把那个输出有问题的灯管接口空接或短路呢? 希望大家给点建议...
发表于 2009-8-15 18:08:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个 4灯板··看看····呵呵·~·
发表于 2009-8-16 15:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换个高压条就好了
发表于 2010-4-6 13:34:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要是没有明显坏件  去了保护还是不行  是不是就没得修了
发表于 2010-4-6 13:34:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
