查看: 1132|回复: 2
iPhone12无震动重启
发表于 2023-2-6 10:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  机型型号:苹果iPhone12
  故障描述:客户说无震动,会偶尔重启,实际还测到录音卡顿,按音量加减播放铃声是正常的,只是会有一点小卡顿,播放视频也是声音卡顿
  维修过程:拆机发现主板是被修过得,找了一个好的后壳总成把主板装上去故障依旧,既然不是外配引起的,那重点就在声音上面下功夫了,根据原理图分析铃声放大,听筒功放,震动功放都是用的一条总线,其中一个芯片有问题就会影响另外两个芯片,查看重启报告自己也是看不懂
无震动,喇叭和听筒能播放声音,先从简到难,主板分层发现主板是被搬过板的机器
直接先把震动芯片换了,用测试架扣上尾插开机测试震动有了播放声音也不卡了,重新贴合起来测试一天也没重启过
维修总结:遇到不定时重启的机器首先测试一遍所有功能,排除栽培,后再去动主板
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
[图片]
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
数据恢复, 白苹果, 白苹果重启, 笔记本
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-8 16:40:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享!这活我干不了
发表于 2023-2-9 14:04:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分析iex。
