查看: 888|回复: 16
小白求助
发表于 2023-2-6 08:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
昨天发的惠普Q159求助,很多热心的板油给我热心回复,非常感谢。晚上闲着没事,对159的USB小板做些测量,发现这个白色的东西,不知道是啥,电阻档测量为开路。请高手指点一二。
发表于 2023-2-8 08:31:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昆仑山之巅 发表于 2023-2-6 18:05
领导好,感谢驾临本帖亲自指点,不胜荣幸。这个白色原件是在惠普159USB小板上的,这个USB小板通过排线分 ...
通电测下一端有无5v
另一端是否通往USB接口供电脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 18:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
月饼 发表于 2023-02-06 16:01
有见过这样的保险,不知道你这个是不是。
如果是是保险,测量应该通。具体要看走线确认下。
领导好,感谢驾临本帖亲自指点,不胜荣幸。这个白色原件是在惠普159USB小板上的,这个USB小板通过排线分别连接主板和开关小板,这个白色原件,电阻档测量为开路。不知道是正常还是不正常。请领导进一步指点。
通电测下一端有无5v 另一端是否通往USB接口供电脚  详情 回复 发表于 2023-2-8 08:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 16:01:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有见过这样的保险,不知道你这个是不是。
领导好,感谢驾临本帖亲自指点,不胜荣幸。这个白色原件是在惠普159USB小板上的,这个USB小板通过排线分别连接主板和开关小板,这个白色原件,电阻档测量为开路。不知道是正常还是不正常。请领导进一步指点。  详情 回复 发表于 2023-2-6 18:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 15:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1482672 发表于 2023-2-6 08:58
是一个小电感,你用电阻档侧试肯定是开路的,这种小电感主要就是用来滤波的,大电感也能滤波,但大电感主要 ...
电感    电阻档测量开路???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 08:58:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是一个小电感,你用电阻档侧试肯定是开路的,这种小电感主要就是用来滤波的,大电感也能滤波,但大电感主要作用还是储能。
电感 电阻档测量开路???  详情 回复 发表于 2023-2-6 15:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-20 14:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是保险吧
发表于 2023-2-19 13:32:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看起来像保险
发表于 2023-2-20 15:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是电容,大哥们…
发表于 2023-2-20 15:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网络电感都有这个电容的
发表于 2023-2-20 21:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跟地测一下,电容一边接地
发表于 2023-2-20 22:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看起来像是个电容,可以量一下确定,如果有一端接地的就是电容。如果两端都没有接地的,很有可能是电感保险之类的。
发表于 2023-2-21 00:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一般贴片元件,黑色为电阻,黄色为电容,黑灰色为电感,白色为保险。
发表于 2023-2-21 11:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没标签 得有 电容 电感 保险 白色多电容和保险 与地通一般是电容
发表于 2023-2-21 16:34:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电感不管大小,阻值都是很低的。电阻档测试不通的话这个应该是电容
发表于 2023-2-22 00:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把板发给大佬
发表于 2023-2-22 20:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
①看图纸
②用表测要是一脚接地一般是电容。再有要是一脚走线到u口正极,另一脚到5v肯定是保险。
③u口一般不可能一个,到其它接口上测测同样的原件状态就知道了。
