查看: 1223|回复: 13
微软 surface pro5不开机
发表于 2023-2-5 16:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测试SLP SUS,触发后,电压没有。这个cpu供电的电感,对地阻值285,这个应该cpu坏了吧??
发表于 2023-2-6 19:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxuhvi 发表于 2023-02-06 18:53
还好吧,同型号CPU有个位数阻值,有几百的,没短路都不认为坏
哦哦哦哦哦,谢谢指导
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-6 18:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
wwerf 发表于 2023-2-6 17:50
对地50也正常?对地285也都正常???误差这么大的吗
哦哦哦哦哦,谢谢指导  详情 回复 发表于 2023-2-6 19:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-6 17:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxuhvi 发表于 2023-02-06 16:45
修了很多了,对地正常
误差这么大的吗
还好吧,同型号CPU有个位数阻值,有几百的,没短路都不认为坏  详情 回复 发表于 2023-2-6 18:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-6 16:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
wwerf 发表于 2023-2-6 16:40
pro5的,对地阻值只有60左右,正常吗?
修了很多了,对地正常
对地50也正常?对地285也都正常???误差这么大的吗  详情 回复 发表于 2023-2-6 17:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-6 16:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxuhvi 发表于 2023-02-06 15:26
对地正常,Pro5的CPU虽然也有坏的,但你这不一定就是CPU问题,问题可能在别的地方,
修了很多了,对地正常  详情 回复 发表于 2023-2-6 16:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-6 19:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学一下,谢谢楼主分享!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 15:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
pro5的,对地阻值只有60左右,正常吗?  详情 回复 发表于 2023-2-6 16:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 11:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄鑫船 发表于 2023-02-06 08:51
你标识的那个电感是1V待机的,对地值285没问题,你得测它待机状态有没有电压
待机没有电压,拆了电感,待机有1v,还有一个i5主板的,那个地方,阻值60,应该cpu坏了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 08:51:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机没有电压,拆了电感,待机有1v,还有一个i5主板的,那个地方,阻值60,应该cpu坏了吧  详情 回复 发表于 2023-2-6 11:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 17:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢感谢感谢分享
发表于 2023-2-8 23:41:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种U虚了吧
发表于 2023-4-21 15:03:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是正常的,好主板25左右
谢谢。太久了,忘记了,可能是加焊cpu好了  详情 回复 发表于 2023-4-24 19:28
发表于 2023-4-24 19:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果果滴 发表于 2023-04-21 15:03
这是正常的,好主板25左右
