查看: 2263|回复: 9
无聊的方正fg769显示器
发表于 2009-8-15 17:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天接到一个CRT的显示器,是方正的,故障现象是能开机,显示画面都正常,就是屏幕上有一道道的给什么东西干扰一样,但是一按菜单键,就发现问题了,菜单显示很大,而且显示不全(我说的是菜单)分成两半中间分开的,左右各一半,在重申一下菜单的字很大,各个调试都管用,就是挡着显示画面,看不清楚
发表于 2009-8-15 20:23:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先换下余视放试下
发表于 2009-8-16 00:57:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查菜单IC!
发表于 2009-8-16 06:40:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
查一查300v的滤波电容
发表于 2009-8-16 08:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
OSD显示芯片换一下
发表于 2009-8-16 14:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这种故障好修呀  换300V大滤波。 把场电路的电解全换了   还有视放滤波。 检查+B滤波。
发表于 2009-8-16 23:53:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
还有没有高手有其他的方法
,是不是MCU坏了????、、?
发表于 2009-8-17 09:18:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换过释放了,不行,还有你们说的电容,都不行个部分供电都正常,谁能给我指个思路啊????????
发表于 2009-8-17 10:08:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
OSD显示芯片换一下
发表于 2009-8-18 10:23:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
OSD显示芯片可能有问题,换了不行,检查行场到IC的消隐信号
