查看: 634|回复: 3
ASROCK B250M PRO4不通电求助
发表于 2023-2-4 23:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
ASROCK B250M PRO4
主板测量绿线到IO 59脚有,晶振有起振 开机针有3.3V 按下出发IO 有收到信号
发表于 2023-2-5 13:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
PSON信号断线。
发表于 2023-2-5 11:12:20 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
这个电压有不
发表于 2023-3-27 16:43:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
同问,有EC有开机信号输出,但是开不了机,新人初学,请大神指教,感觉是南桥问题?怎么检测求解,偶尔自己开机了,然后上面左边四个电感有1.2V,上面两个电感没电,
