查看: 1849|回复: 27
焊接技术差导致故障扩大
发表于 2023-2-4 19:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
维修一台华硕p8h61,焊接主控芯片。结果因为焊的不好导致故障扩大,cpu也烧了。
qfn封装芯片感觉有点难焊,还得多练。基础扎实很重要。
发表于 2023-2-5 09:15:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
焊完后把芯片清洗干净,仔细观察有没有对错位、脚空焊、连锡等,打一下MOS管控制极的对地值。反复确认没问题,再通电。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-5 11:39:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
可以先在配件主板上面练习,等熟了后再上手维修,焊接就是靠多练
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 21:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
从别的主板拆过来的,可能好焊一点,网上所谓的全新货就有点难了。好的焊膏也是关键。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 20:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
也不要灰心,熟能生巧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-4 20:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
温度要控制好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 17:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
都是这么过来的,用好一点锡和助焊剂
发表于 2023-2-6 17:24:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PWM芯片一定要焊好,否则输出电压太高的话肯定会搞坏U的
发表于 2023-2-6 13:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
了解了焊接的过程,然后去多练。
发表于 2023-2-5 09:31:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
多练习练习吧
发表于 2023-2-4 22:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谁都是从这个时候过来的  多多练习就好了  加油
发表于 2023-2-4 22:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊完后,要检查及测量一下呀
发表于 2023-2-6 21:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做了差不多10年维修,哈哈,手工从了解铬铁开始,好铬铁事半功倍
发表于 2023-2-7 00:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
@zhuwancheng
你有没有想起一些什么过往
发表于 2023-2-7 04:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
控制好芯片底部和焊盘中心上的锡量,加热能看到芯片向下吸住,最后就是补锡,保留住原来的锡相对更容易,下的时候注意尽量少破坏芯片饱满的焊锡。
发表于 2023-2-7 09:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同样,我也是手不稳,总焊不好
发表于 2023-2-7 09:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
想做维修,首先工具很重要,第二,调温,,第三,练习,第四,焊油。好像这几个条件,楼主都没具备
发表于 2023-2-7 11:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好有耐心的师傅们
发表于 2023-2-7 14:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
自己平时多练练焊接技术,焊接后把芯片清洗干净,仔细观察有没有对错焊位、脚空焊、连锡等,打一下MOS管控制极的对地值。反复确认没问题,再通电。
发表于 2023-2-7 17:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢感谢感谢分享
