查看: 770|回复: 7
联想V330-15IKB 键盘字母不能输入
发表于 2023-2-4 13:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
  联想V330-15IKB 版号LV315KB MB键盘字母不能输入数字及功能键正常 空板外接键盘一样 求助各位指点指点(进液机器)
发表于 2023-2-7 12:25:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是ec挂了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-4 13:45:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同问题求指教
发表于 2023-2-4 14:45:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看你主板有飞线,肯定还有断线
找一圈了 没找到哪里断线啊 也不知道那个信号控制啊  详情 回复 发表于 2023-2-5 08:44
发表于 2023-2-4 15:52:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有打 键盘接口的  对地值?
阻值打了 730左右 都正常啊  详情 回复 发表于 2023-2-5 08:41
发表于 2023-2-4 16:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看
发表于 2023-2-5 08:41:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
辛集腾龙电脑 发表于 2023-2-4 15:52
没有打 键盘接口的  对地值?
阻值打了  730左右 都正常啊
发表于 2023-2-5 08:44:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
〓华伟维修〓 发表于 2023-2-4 14:45
看你主板有飞线,肯定还有断线
