查看: 1234|回复: 8
索尼 VJS122C11T 风扇不转
发表于 2023-2-2 19:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  这个机器风扇一直不转,温度高到自动关机,风扇也不转,换了全新风扇还是一样情况,卖风扇的说这个机器有这个通病,请问有哪位知道是什么问题?
发表于 2023-4-21 13:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有一台一样故障是5v保险问题   保险测有50欧   换了后风扇就转了
可以参考下
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
pzqsky + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-3 12:56:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了 ~~~
发表于 2023-2-4 22:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我手里也有同样的 机器   同样问题  ,风扇改长转  ,用了 2天又开始掉电  ,不知道  这机器有什么通病   ,又知道的 麻烦 告知一下  谢谢
发表于 2023-2-4 22:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同样机器  同样问题  ,同行说换过风扇 没有好  ,我改过常转  重新做过系统 ,给客户用了2天又开始掉电  ,有同行 遇到同样问题么  ,高知下,谢谢
发表于 2023-3-3 14:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我可以修好
发表于 2023-3-3 14:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以修好
发表于 2023-3-25 20:43:58 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
遇到一样的问题,有人知道怎么解决吗?
发表于 2023-3-26 10:00:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有图纸的话 看下 风扇电路和 温度控制电路吧.与EC这些有关
