查看: 1434|回复: 5
uP1618A无cpu供电
发表于 2023-2-2 12:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
x79h61芯片组,测量各电感电压除了cpu全部正常,没有电路图无法测量PWM芯片所需条件。目前pcie第十脚3.3正常,也能正常触发,但好像装不装cpu和有没有cpu供电都能触发,南桥也有温度,正常情况装显卡风扇会转,现在装上除了刚触发时会动一下马上停转,不知道从何下手了,望大神提供思路(业余爱好,想尝试修下
发表于 2023-2-18 13:34:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
要先有1.8v
发表于 2023-2-18 11:24:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
UP1618 给你吧
UP1618A.pdf
2.76 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-2-2 15:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
或者哪位大神有uP1618A引脚定义也行
发表于 2023-2-2 23:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
本论坛就有,不行就百度下 很多的
找了好多,,没找到。。要不就模糊不清  详情 回复 发表于 2023-2-3 15:34
发表于 2023-2-3 15:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lupin0621 发表于 2023-02-02 23:49
本论坛就有,不行就百度下 很多的
找了好多,,没找到。。要不就模糊不清
