查看: 1130|回复: 14
YAGA 13 待机芯片 8150L
发表于 2023-1-31 18:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
正在修yoga 13 mb Panasonic ,进水机器,插电0.020,自动上电到0.036,大概30秒左右掉到0.020,按开机键也是上到0.036,大概30秒左右掉到0.020。
在外网找到了凹凸科技8150的芯片手册,我看了,没啥有价值的信息。
手册里面有很多型号芯片,每个型号都描述的很笼统。引脚定义也没有,不过倒是有个电路应用图,但是很模糊,放大后基本上就是马赛克。
不知道咋修了,看有人说换ec能好,ec已经在订购了。期待结果。
8150芯片手册.pdf
585.84 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
1148846694 + 2 给愿意分享经验的人加分!
沓沓在线炒河粉 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenggeek + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-1 10:22:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
起码把进液部分清洗清洗,把腐蚀的芯片吹下来看看管脚下面有没有断线再订芯片吧。遇到好多,芯片供电脚位腐蚀断线芯片本身却没有坏,飞线就OK了。
腐蚀部分全部处理干净了,只是没上传清理后的图片  发表于 2023-2-2 14:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-1 20:14:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享宝贵的资料  收藏了
发表于 2023-2-1 09:04:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新年快乐 路过看看
发表于 2023-1-31 19:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
需要清理一下腐蚀的线路吧
发表于 2023-1-31 18:31:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
沓沓在线炒河粉 发表于 2023-1-31 18:22
明显缺电压,看看PBTNOUT出来没有
这款机子,我都在论坛逛一下午了,没图纸,看鸟啊!
发表于 2023-1-31 18:22:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
明显缺电压,看看PBTNOUT出来没有
这款机子,我都在论坛逛一下午了,没图纸,看鸟啊!  详情 回复 发表于 2023-1-31 18:31
发表于 2023-1-31 18:14:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个板子,图纸也找不到,松下这个老登。。。。
发表于 2023-2-1 23:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种进水程度的板子  不能只关注EC这一个方面,因为有多处腐蚀,要认真清理,进水的板子,就算有的地方没看到有进水的痕迹,也不能说明是好的。总之 进水的机子有时很难搞。
腐蚀部分全部处理干净了,这只是没处理的图片  详情 回复 发表于 2023-2-2 14:41
发表于 2023-2-2 14:41:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大成电子 发表于 2023-2-1 23:17
这种进水程度的板子  不能只关注EC这一个方面,因为有多处腐蚀,要认真清理,进水的板子,就算有的地方没看 ...
发表于 2023-2-3 11:28:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
之前修了一个华硕的大显示器,也是这个电源芯片,换上过了一个月又坏了,。。。。
发表于 2023-2-6 11:16:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机子不建议搞。  有个不过内存的通病 修不好。  可能是板底故障。另外屏线也格外脆弱   搞坏了不够赔的。
