查看: 2804|回复: 36
感觉BIOS型号就是虚标,W25Q128FV或W25Q128JV随意
发表于 2023-1-31 16:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
准备刷H310M-K的BIOS,W25Q128JV,没有RT809H或F,手头上只有TL886 II,尴尬没有这个型号,
抱着试一试的态度试试吧,没想到编程检验各个都PASS了,成功点亮
发表于 2023-1-31 17:23:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这东西一个糊弄一个
发表于 2023-1-31 16:46:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丰田有个卡罗拉
比亚迪有个F3
发表于 2023-2-1 09:58:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你软件版本太老,升级到最新就有了
[attachimg]2187498[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-2-1 10:37
谢谢提醒。到官网最新是12.45了  详情 回复 发表于 2023-2-1 10:36
发表于 2023-2-1 10:15:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厂家定义的详细参数不一样的,有些可以前面大型号一直可以直接写,有些是不可以的。
发表于 2023-2-1 10:36:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
洳湜洏悱 发表于 2023-2-1 09:58
你软件版本太老,升级到最新就有了
谢谢提醒。到官网最新是12.45了
发表于 2023-2-1 10:36:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是虚标,是软件补充的不够及时
另外,很多拆机垃圾芯片,或者某些批次就是有问题。所以写入后,一定要校验一两次
对,像那些什么土豪金CH341耽误了不少,时间与加损IC,说编程成功,一会得重新拆焊好几回,写入几乎错的特别多  详情 回复 发表于 2023-2-1 10:39
发表于 2023-2-1 10:37:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你软件版本太老,升级到最新就有了
发表于 2023-2-1 10:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lxzg 发表于 2023-2-1 10:36
不是虚标,是软件补充的不够及时
另外,很多拆机垃圾芯片,或者某些批次就是有问题。所以写入后,一定要 ...
发表于 2023-2-1 12:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
bios芯片是spi总线的,一般容量对,厂家对都是可以兼容的
发表于 2023-2-1 12:41:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主用这个编程器感觉好用吗
可以说性价比最高啦。大多支持。要比RT809H,F那些就没有毕竟那些贵7XX  详情 回复 发表于 2023-2-1 14:23
东西不错,就是软件不更新,软件跟不上。  详情 回复 发表于 2023-2-1 12:53
发表于 2023-2-1 12:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
古典浪漫 发表于 2023-02-01 12:41
楼主用这个编程器感觉好用吗
东西不错,就是软件不更新,软件跟不上。
发表于 2023-2-1 14:18:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这东西不便宜吧
发表于 2023-2-1 14:23:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
古典浪漫 发表于 2023-2-1 12:41
楼主用这个编程器感觉好用吗
发表于 2023-2-1 15:29:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
自制编程器路过
25的后缀就是速度不一样
读写命令一样所以通用
补充内容 (2023-2-2 07:19):
淘宝ch347t 38元一个 速度很快
我是用ch347t 还有ft232h开发板做的 比较贵
怎样自制?哥们分享下。。。。3Q  发表于 2023-2-1 18:06
发表于 2023-2-1 17:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是刷进去也会有错误吗?
是的是的,差的那些编程器根本不叫编程器,乱来的,说编程成功,一点不亮  详情 回复 发表于 2023-2-1 18:07
发表于 2023-2-1 18:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cslxh2006 发表于 2023-2-1 17:38
是刷进去也会有错误吗?
发表于 2023-2-1 18:09:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也是minipro这款编程器,6.85后软件不给更新了
发表于 2023-2-1 18:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我用的是 TL886 II plus 200多点, 还好一直在更新支持芯片
发表于 2023-2-1 19:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计是读写频率不一样呗,电压对,容量大的,都能替换
