查看: 2998|回复: 10
[维修求助]
【求助中】联想LJ2405D,4个指示灯一直闪,不打印了,咋调过来?
发表于 2023-1-31 13:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
    开机后,打印机自检时稍微转了两圈,但很没劲,然后就不转了,4个指示灯一直闪,不能就绪。这是个啥问题啊?上次出现这个问题,迷迷糊糊不知道咋弄好的,好像是装驱动装好的,但这次重新装驱动也不行了,状态显示器显示无法打印。
    有没有懂的人给说一下咋回事啊?在线等,急急!!!
发表于 2023-2-8 22:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
财色兼收 发表于 2023-02-08 09:19
不一定  所有硬件错误都是四闪 四闪模式下按一次和按两次go键变化灯状态 根据维修手册的一次go二次go对照错误信息表
维修手册上哪找呢?能给说一下不?
发表于 2023-2-8 09:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2023-2-7 23:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
在哪个位置啊?能细说说不?
发表于 2023-2-3 03:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
温度传感器坏了
发表于 2023-1-31 15:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
维修公司 发表于 2023-01-31 15:33
关机再重新开机,如果还是这样,那就可能是定影有问题了,,,。
它本身是能自检成功的,但有卡纸问题,拆开后发现硒鼓下边的那个帮助上纸的不转圈导致纸过不去,然后我就测试是不是主板问题,换了个好的主板,它就不能自检成功了,4个灯就都开始闪了。这种情况应该不是定影问题吧?
发表于 2023-1-31 15:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-1-31 15:33:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
它本身是能自检成功的,但有卡纸问题,拆开后发现硒鼓下边的那个帮助上纸的不转圈导致纸过不去,然后我就测试是不是主板问题,换了个好的主板,它就不能自检成功了,4个灯就都开始闪了。这种情况应该不是定影问题吧  详情 回复 发表于 2023-1-31 15:55
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhangxunhai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-31 15:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自检都没完成
发表于 2023-2-9 16:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修手册我好像有
