年前有坛友联系我,说有两台surface要发来修,刚过完年,今天便收到了机器,是一台surface Pro4和一台Pro 5
Pro4的机器年前说EC坏了,板子上的EC可能也被吹死了。Pro5的机器说是花屏。
拆开包裹有张纸条,上面写的故障比之前说得更加复杂一些了,如下图:
先看了Pro4:
从外观上看,屏幕这里拆的时候好像手法不是很娴熟,背面的漆掉了不少,这个贴回去之后,稍微专业点的人都是能一眼看出来的:
拿下屏发现屏的触控排线已经有轻微损伤了:
这个摄像头排线断了需要换掉:
发现主板上已经焊接了一个EC,并且EC供电也不短路,但插上电源就是不出待机:
按照以往惯例,EC没短路的时候几乎是不会坏的,于是重植EC后,便去查主板其他地方,发现这两处被动过:
那就只能从动过的地方开始查了,但最终两处处理完后都没有发现故障点,那就找个EC换了试试吧,结果换完EC居然真的出待机了,那这个EC是怎么死的,就不知道了:
进系统发现电池电量255%,果然是电池坏了。电池触点印子压这么深,其实是不合理的,但也能用,所以还是电池本身坏了。于是换了电池并处理好了接触点,电池就能正常识别了。
在修这两台机器的时候,中间店里来客户升级Pro 6的16G内存+512G硬盘,于是和坛友聊天的时候说在忙,然后发了张升级完内存跑测试的图给他,坛友说4G内存有点小,让我也给他升级个8G,那我当然顺手安排一下了,4G秒变8G;并更换导热硅脂;然后再换了个256的盘,瞬间起飞:
补上所有缺的配件和屏蔽盖子,准备测试贴屏:
但好景不长,Pro4的通病抖屏 :
再来看看Pro5吧,其实两台机器是穿插着修的,Pro4重植完EC不行就去看Pro5了:
Pro5的从外观看屏幕拆的是没有什么大问题的,但是拿下来发现天线条已经基本报废了,这会影响WiFi信号 ... 本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
