查看: 4186|回复: 38
联想y9000p 2021,重装系统后触摸板不能用了
发表于 2023-1-29 18:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
遇到麻烦了,重新装了win10/11都不行,官网的驱动也全部装了,就是不能用
发表于 2023-1-29 19:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
官网下总线驱动或者主板驱动,这种问题都是驱动问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-30 13:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
去年在保的拯救者有过这问题    用联想驱动管家解决的
用了,不行  详情 回复 发表于 2023-1-30 15:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-30 13:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
打个io补下就行了   触摸板不需要装驱动
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-30 13:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计还是软件问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-30 13:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果重装前可以用,可以先试试
重装纯净版iso系统,然后再一遍遍试
1、重装后直接可以用
2、重装后联网自动安装
3、重装后不联网,插入U盘里面的官方驱动按照
4、重装后联网,官网下载驱动按照
ps.....如果这四个方法都不行,基本就是驱动不对,或者主板有问题
楼上说的联想驱动管家就是驱动精灵套皮的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-30 13:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-30 10:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wtbdaaaa 发表于 2023-01-30 08:33
这种问题都是驱动问题
官网的驱动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-30 09:19:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
接到本子后,有没有紧过外壳上的螺丝?松一松触摸板下面外壳上的螺丝看看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-30 08:33:28 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这种问题都是驱动问题
官网的驱动  详情 回复 发表于 2023-1-30 10:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 18:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有未知设备呢,驱动没安装完呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 18:57:53 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
换家庭版的系统试试,还有就是用联想驱动管家安装驱动
发表于 2023-1-29 21:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
pe里面能不能用。能用就是系统问题
发表于 2023-1-30 07:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是官网下的,不行
发表于 2023-1-30 07:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhangxunhai 发表于 2023-01-29 18:22
还有未知设备呢,驱动没安装完呢
那个是显卡
发表于 2023-1-30 15:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用了,不行
发表于 2023-1-30 15:56:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
串口总线驱动也要装的 芯片组。正常来说所有的装了一般都可以了,我也经常碰到高端机装了触摸板用不了,后来都是装完所有都可以了。或者用安装版装完到系统连网一般它也会 自动安装驱动。
发表于 2023-1-30 17:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
触屏好像不需要驱动
发表于 2023-1-30 18:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看学习下
发表于 2023-1-30 18:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
推荐直接还原系统
联网把系统还原成原版试试  详情 回复 发表于 2023-1-30 18:11
