查看: 2961|回复: 15
DELL G3 3590 版号 18825-1 无显求助
发表于 2023-1-28 09:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
接修一台 DELL    G3  3590  版号 18825-1.
无显   插电源  开机   电流跳变正常
观察到  电源口附近  闪灯  2黄7白    没检测到屏
拆机  发现屏接口烧毁
找到图纸
30脚附近    知道DELL 有屏检测不到会报警
30脚是3D3V_CAMERA_S0
  求助大神    这个信号应该接到屏的多少脚?
发表于 2023-1-28 10:31:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看起来只能是17脚吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-28 09:15:58 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
QQ1019450595 发表于 2023-1-28 09:12
这个是摄像头的供电
记得修过一台华硕40针EDP 高分屏的机器  也是屏检测信号没有 后来换屏好的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-28 09:14:07 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个是摄像头的供电
那就可以不管他   不是他的问题?
那哪个脚是屏检测呢  请教
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-28 09:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个是摄像头的供电
记得修过一台华硕40针EDP 高分屏的机器 也是屏检测信号没有 后来换屏好的  详情 回复 发表于 2023-1-28 09:15
那就可以不管他 不是他的问题? 那哪个脚是屏检测呢 请教  详情 回复 发表于 2023-1-28 09:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-28 12:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这脚,,,,,,,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-29 11:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个相机的   你看看别的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 00:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是摄像头的供电啊,不接屏幕,camera翻译过来就是相机啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-28 20:17:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
17脚个{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 21:50:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把屏线和接口换了再说。你这样子不好测量
发表于 2023-1-30 09:31:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换屏线 换接口 换摄像头。以前修到过。摄像头PCB太薄 拆机搞不好就会短路
发表于 2023-1-31 16:27:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
           换座子啊。
发表于 2023-1-31 16:55:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
屏线换了再看么?
发表于 2023-1-31 16:59:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线换了再看试试
发表于 2023-2-7 17:41:46 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
屏线换了  OK 了   春节期间  物流太慢  感谢大家
发表于 2023-2-9 05:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也遇到一个一样的故障,老出现2黄7白,每次都需要重新插拔就好,等着顾客过来返修,估价也要换屏线
