查看: 784|回复: 17
[系统故障]
这种事可以干吗,按装两个声卡
发表于 2023-1-27 13:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这么个需求:想同时播放两个音乐,然后用两个不同的播放器了,幻想这两个播放器分别播放不同的声音,并且不串音。我是这样想的,插两个PCIE独立声卡,然后设置一下(当然只是想象哈)。
这事你干过吗?怎么玩的?
发表于 2023-1-28 17:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
杉杉李 发表于 2023-01-28 07:11
一块独立PCI声卡就可以做到,左声道一个播放器,右声道一个播放器,外接耳机或音响也要把左右声道分开!就行了
创新0060,PCI声卡,在KX里设置左,右声道,各连一个播放器
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
ziluopao + 2 + 2
发表于 2023-1-27 17:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以试试,应当是可以的,要在系统中设置一下
发表于 2023-1-28 07:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
创新0060,PCI声卡,在KX里设置左,右声道,各连一个播放器  详情 回复 发表于 2023-1-28 17:49
发表于 2023-1-28 11:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是可以的,
发表于 2023-1-28 15:28:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有2个思路,你可以尝试:
1、虚拟机或者托机,把2张声卡配置给物理机相同虚拟机不同的2台逻辑电脑,实现这个要求
2、记得某一个声音播放软件,有声卡独占模式,我忘记叫什么名字了,你可以启动2个软件,用2个声卡实现不同输出
发表于 2023-1-28 18:33:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
想法不错,实用性不强!
发表于 2023-1-29 09:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还需要这样的操作
发表于 2023-1-29 16:17:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很好很好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-1-29 18:12:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
实在不行搞两个电脑。
发表于 2023-1-30 23:15:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
啊??什么情况??
发表于 2023-2-1 14:34:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不如做两个虚拟机
发表于 2023-2-2 17:42:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没问题,完全可以。很多播放器设置里面可以选择音频输出设备的。
发表于 2023-2-2 18:10:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
别说两个  十个都没问题
发表于 2023-2-7 16:09:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
可以 没问题的
发表于 2023-2-12 11:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该可以,不同软件用不同声卡
发表于 2023-2-12 15:45:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该可以吧   一个声卡是系统的     另一个声卡设置到虚拟机上
发表于 2023-4-10 15:51:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
周伯通左右互搏?
