查看: 5381|回复: 56
[已解决]
小米笔记本不上电维修
发表于 2023-1-25 11:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一台客户的小米笔记本,故障开机没反应,板号17805-1,拆机检查发现TYPE-C不升压 ,没有20V输入给主板,论坛里看了各位的维修经,尝试给主板直接供20V,测试能够正常开机,那么故障就锁定在TYPE-C接口附近了,某宝订了RTS5450,卖家说这个TYPE-C插座也是易损件,几块钱就顺手买了一个,到货换了芯片故障依旧,拆掉TPD8S300飞线CC1 CC2情况也一样,最后换了TYPE-C插座好了...... 好家伙这插座外观看着一切正常,实际里面已经坏了,白花了几十块买芯片。
pnc
兄弟,你的tpye-c接口哪里买的,链接推送一下,谢谢!!!  发表于 2023-1-31 07:56
参与人数 5下载分 +14 +16 收起 理由
beijinghanqiang + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
xfzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1148846694 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-26 13:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了:小米笔记本充电C口坏,导致芯片不升压,主板无供电
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-27 15:44:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享,实属意外
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-26 23:58:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后一张图是type-c 转接器吗
对,测试一下type-C接口充电通讯是不是都是正常的  详情 回复 发表于 2023-1-27 15:10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-26 15:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
TYPE-C接口太爱坏了 遇到很多了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-27 15:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回家的路上 发表于 2023-1-26 23:58
最后一张图是type-c 转接器吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-28 08:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哈哈哈,和我经历的一模一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-28 02:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-28 19:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后一张图是type-c 转接器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-28 16:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时type-c坏不容易看出来,只有上电量
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-28 14:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
type-c接口里面的胶烧短路了,很多机器这个接口都有这个问题,接口看着没什么问题,其实已经短路漏电。遇到很多这个问题了。
回复 支持 3 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2023-1-28 12:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可以先查芯片的条件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-28 13:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
tc接口里面看不到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-28 21:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2023-1-29 00:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
type c爱坏 多数虚接发热 松动 我就压一压 我的接口没一个坏的
发表于 2023-1-29 09:24:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
type-c接口坏的太多了
发表于 2023-1-29 12:55:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
之前修到过typec接口一面能充电一面不能充的结果也是接口问题。。
发表于 2023-1-29 14:15:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是的 这个和我上次修的一个小米一样的,也是不充电  最后换个充电插口好了。
发表于 2023-1-29 14:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
接口也容易坏?
